Re: Bremskolben fest?
Verfasst: So 5. Jul 2026, 22:22
Inwiefern wirkt sich die Hand(trommel)bremse auf das Tragbild der Scheibe aus ?
Hier sieht es fast danach aus, dass der äussere Kolben fest ist und u.U. der Kolben innen die Scheibe so weit verdrückt, dass sie bisweilen am Sattel innen kratzt.
Wurde denn mal versucht, die Kolben zurückzusetzen ?
Der rote Sattel ist nicht vom E3, wenn der beim zugehörigen Fahrzeug vor statt wie beim E3 hinter der Achse montiert ist, kann die Lehre da schon richtig dran sein (oder das Bild zeigt den Sattel auf dem Kopf stehend). Die Aussparung des Kolbens gehört immer an die Einlaufseite der Scheibe ... .
Verfasst: Mi 15. Jul 2026, 13:38
ich war heute Vormittag mit dem E3 auf der Bühne. Dabei war dann festzustellen, dass sich beide Kolben an sich leicht bewegen lassen, aber nur bis zu einem bestimmten Punkt. Man konnte beobachten, dass wenn man den äußeren Kolben reingedrückt hat, der innere Kolben wieder ein Stück rauskam.
Dann haben wir den Entlufternippel geöffnet und beide Kolben ließen sich komplett zurückdrücken.
Daher ist jetzt die Vermutung, dass der Bremsschlauch so aufgequollen ist, dass er die Flüssigkeit nicht mehr durchlässt.
Die zweite Vermutung ist, dass etwas mit dem Bremskraftregler an der Hinterachse nicht stimmt. Dagegen spricht meiner Ansicht nach, dass auf der rechten Seite alles einwandfrei funktioniert. Daher habe ich jetzt für die Hinterachse erstmal neue Bremsschläuche bestellt.
Verfasst: Fr 17. Jul 2026, 16:55
ich hab eben hinten links den Bremsschlauch ausgebaut und wohl den Übeltäter gefunden. Es ging keine Flüssigkeit mehr durch den Schlauch:
Wenn die 74 auf dem Schlauch das Herstellungsjahr darstellt, wundert mich da auch nichts mehr.
In den kommenden Wochen wechsel ich dann auf der anderen Seite auch noch.
Verfasst: Fr 17. Jul 2026, 18:07
Bedenke die vorderen 4, die wahrscheinlich genauso alt sind.
Verfasst: Fr 17. Jul 2026, 18:42
Die wurden schon gewechselt, das hab ich schon gesehen 👍🏻. Nur an der Hinterachse noch nicht.
