Zündschlosss dreht nicht weit genug
Re: Zündschlosss dreht nicht weit genug
Das nenne ich einen qualifizierten Beitrag! Danke, Siggi.
Es hat in diesem Thread keiner gefragt, also wissen anscheinend alle, wie man das Zündschloss ausbaut. Ich wusste es nicht, habe gerade einige Zeit damit verplempert und schreibe es hier für alle Fälle noch mal.
Untere Abdeckung der Lenksäule abschrauben (4 Schlitzschrauben).
Anlassschalter entsichern mit einer kleinen Madenschraube, die etwa in Richtung des linken Fahrerhüftknochens schaut.
Anlasschalter nach links abziehen (ohne Gewalt, sonst habt Ihr wie ich das Ding in Einzelteilen auf der Fußmatte).
Der Aluzylinder, in dem der Schließzylinder steckt und der die Lenkradsperre enhält, ist mit einem Stift gesichert, der über eine Blechlasche mit einer Abreißschraube vor dem Zylinder festgeschraubt ist. Abreißschraube aufmeißeln.
Zündschlüssel rein, damit die Lenkradsperre frei wird, und den Aluzylinder rausnackeln.
Wenn er nicht rausgeht, könnt Ihr Euch auf das Lösen von vier weiteren Abreißschrauben freuen.
Um den Schließzylinder aus dem Aluzylinder zu ziehen, ein Loch ca. 1,5 cm von rechts suchen, die darunter erreichbare Federzunge mit einem dünnen Stift reindrücken, Schlüssel auf 3 (oder ne andere Position, weiß nicht mehr) und rausziehen.
Beim Einbau Abreißschraube durch Inbusschraube ersetzen (oder wenn Ihr Freaks seid, wieder eine Abreißschraube nehmen).
ohlala ...
Zum Entfernen des Schlosses muss grundsätzlich die obere Lenksäulenabdeckung gelöst werden, denn das Schlossgehäuse ist formschlüssig mit dem Mantelrohr. Das ist besonders bei der verstellbaren Säule nervig, da muss man zu den 4 Abreissschrauben nahe des Lenkrads noch einen Spannbügel weiter hinten lösen, an den man schwer rankommt. (Beim E23 muss das Instrumentenkombi dazu raus ...)
Die Abreissschrauben muss man nicht aufmeisseln. Die kann man sehr elegant sauber ankörnen, mit 4mm anbohren, ca 4-5mm tief, dann ein Torx-Bit reinschlagen ( 1/4 Zoll, T25) und ganz einfach rausdrehen. Der Zylinder geht in jeder Stellung aus dem Schlossgehäuse, - wenn man das erstmal draussen hat..
Reparieren kann man die Sperrklinke durchaus. Stufe1: Die 'Nase', die vom Schlüssel betätigt wird (serienmässig Plastik, wahrscheinlich Nylon) aus Aluminium neu feilen (beim E12 und E23 habe ich auch die Schlüsselspitzen noch angefast, das braucht es beim E3 nicht). Die Sperrwippe ist aus sehr weichem Metall, verbiegt sich (plastisches Fliessen im Fachsprech) mit den Jahren. Das kann man rückgängig machen, indem man sie auf dem Rücken liegend zwischen zwei Auflagern über die ganze Länge mit der Hammerfinne klopft (ein 100g Hämmerchen, ganz zart und wirklich mit viel Geduld und Muße). Also quasi eine der Alterung gegenläufige Krümmung reindengelt.
Dass der Prüfer daraus nur ein GM gemacht hat, ist erstaunlich. Nach den aktuellen HU-Richtlinien ist das VU.
Hi Tom,
mein Prüfer mag alte BMW und mich auch.
Im E9-Forum geistern Dokumente rum, die belegen (sollen), dass die Vorschrift mit dem "erst sperren, wenn Schlüssel rausgezogen wird" erst ab 1980 oder so greift. Ob das bei der HU funktioniert? Ich weiß es nicht.
Ja, ich musste auch die oberen vier Abreißschrauben lösen. Daher der Link.
Aufmeißeln ging schneller als Bohren. Damit meine ich nicht, den Kopf abmeißeln, sondern mit dem Meißel den Kopf drehen.
Guter Hinweis mit der verbogenen Klinke - ich dachte, das Problem ist, dass ein Stück abbricht. Bei mir stehen noch 2-3 mm über den Schließzylinder drüber. Vielleicht ist es schon das Stück, das das Einrasten verhindert, und sie ist nur verbogen, wie Du sagst.
Ebenso im E9-Forum ist jemand unterwegs, der das Teil nachdruckt in größerer Festigkeit. Mal sehen.
Die Baujahresgrenze für das Zündschloss(verhalten) ist 1972. Nur davor darf das Schloss vor abziehen des Schlüssels zugehen.
3.0Si_Spezialist
Beitrag von 3.0Si_Spezialist »
ach du dickes Ei, wie man so sagt, das mit den verschiedenen Zylindern ist mir bekannt, habe selbst ein ganzen Satz mal gekauft mit dem kurzen Zylinder für das Zündschloß, liegt immer noch bei mir rum.
Gekauft habe ich dann
32321112863 Lenkschloß mit Kabel 600mm und
32321109048 Schließzylinder mit 2 Schlüsseln
für zusammen 310.- €
und alles ist neu und funktioniert vom feinsten.
Entschuldige die sehr späte Antwort, hätte nicht gedacht, dass da jemand drauf wartet.
M.f.G.
Michel aus Kiel
