Startautomatik
Alex2500
Startautomatik
Beitrag von Alex2500 »
Liebe Mitstreiter,
Bei meinem 2500er liegt auf den beiden Starterdeckeln der Zenith-Vergaser keine Spannung an. Hat jemand von Euch eine Vermutung, woran das liegen könnte? Kann es ggf. am Kaltstartrelais liegen und wenn ja, wo befindet es sich?
Bin für jeden Tipp dankbar.
Mit weiß-blauen Grüßen
Alex2500
Re: Startautomatik
Das Relais der Starterbeheizung sollte einfach zu finden sein, wenn man dem Kabel von der Startautomatik folgt. I.d.R. irgendwo beim BKV in der Nähe.
Hatte der Motor mehr als 17°C bei der Messung ? Es kann ja nur das Relais sein oder der 17° Schalter in der vorderen Ansauge. Zieh das Kabel vom 17°-Schalter ab und wenn dann Spannung an den Startern anliegt, ist der Schalter kaputt.
peterdreier
Re: Startautomatik
Beitrag von peterdreier »
hallo,
ist Dein Problem geklärt ?
Falls nicht,nimm Kontakt zu mir auf,ich habe umfangreiche Fertigvergaser und Ersatzteile zu den Vergasern
und der Peripherie.
Peter
