Gemmer Lenkung
ösinesier
Gemmer Lenkung
Beitrag von ösinesier »
Hallo Forum,
Mein mechanisches Lenkgertiebe ist undicht, kann den Wellendichtring 32111110269 bei Bmw nicht mehr bekommen! Bei welche Fahrzeugen außerhalb des Bmw Konzerns wurde diese Gemmer Lenkung von ZF noch eingebaut bzw. gibt es Gleichteile! Gibt es eine andere Lösung, wer kann helfen!
Peter
Re: Gemmer Lenkung
ösinesier
Re: Gemmer Lenkung
Danke nochmal! Meine Schuld, das benötigter Ersatzteil hat die Nr.32 11 1 104 719, es ist der Untere Wellendichtring beim Lenkhebel!
Gruss
Peter
Re: Gemmer Lenkung
Hallo Peter
Hast du die genauen Maße von dem Dichtring? Sollte auf dem alten drauf stehen. Ist das 28x38x7 ?
Da sollte google helfen. 1. Ergebnis ohne Gewähr.....
https://www.kugellager-express.de/welle ... 28x38x7-mm
ösinesier
Re: Gemmer Lenkung
Gute Idee, Maße schau ich mal am Wochenende! Bin von der Sonne momentan ein wenig angeschlagen!
Danke auf jeden Fall!
Peter
