Heckscheibenheizung
Verfasst: Mo 24. Aug 2026, 08:34
von Lenni
bei meinem 76er 3,0Si brennt neuerdings wenn ich die Heckscheibenheizung einschalte die Sicherung dafür sofort durch. (An der Sicherung hängt auch das Schiebedach).
Gibt es da irgendwo einen Entstörungskondensator der defekt sein kann und nach Masse nen Kurzschluss hat und wenn ja, wo find ich den ? Oder muss ich mich auf die Suche nach nem defekten Kabel machen, oder hat sonst wer ne Idee?
Vielen Dank im Voraus.
Re: Heckscheibenheizung
Verfasst: Mi 26. Aug 2026, 14:51
von schumacher
Hallo zieh erstmal die Kabel an der Hechscheibe ab und probier mal was passiert
Gruß Friedrich
Verfasst: Fr 28. Aug 2026, 08:47
von Lenni
Hallo Friedrich,
werde ich nach meinem Urlaub testen und berichten.
Verfasst: Do 10. Sep 2026, 18:39
von Lenni
ich habe das nun getestet und die beiden Stecker von der Heckscheibenheizung abgezogen. Die Sicherung fliegt trotzdem sofort beim Einschalten der Heckscheibe.
Hat jemand ne Idee?
Verfasst: Mo 14. Sep 2026, 09:03
Hallo Lenni,
dann könnte es sein das dein Schalter eine Defekt hat alternativ prüfe mal deine Kabelverbindung nicht das ein Kabel irgenwo gescheuert hat und jetzt einen Kurzen dadurch verursacht.
