Hallo wer kennt sich mit den Vergasern 2500 er von 77 mit TN Starter aus. Früher lief er kalt so mit ca 1300 U/min und ging dann runter bis 900 U/min das war in Ordnung
Seit ein paar Tagen läuft er Kalt nur noch mit ca. 1000 U/min Beide Starterklappen sind kalt offen. Es das Normal bei diesen Temperaturen oder
ist der TN Starter hinüber
Vieleicht kann jemand dazu was beitragen
Friedrich Schumacher
Leerlauf Kalt zu wenig 2500 77er mit Tn Starter
Re: Leerlauf Kalt zu wenig 2500 77er mit Tn Starter
Hallo Friedrich,
das Wetter ist nicht gerade ideal zur Prüfung von Kaltstarteinrichtungen. Je nachdem, wie warm es da ist, wo Dein Auto steht, reicht eine Anhebung auf 1000 U/min sicher aus. Mein Auto, auch TN-Starter, steht ausgesprochen kühl, trotzdem werden es z.Zt. nicht mehr als 1100 U/min beim Anlassen und dann umgehend 900-950 U/min.
Von Experte bin ich weit weg, hatte aber mal einen kaputten TN-Starter. Da lag der Kaltleerlauf bei widerwilligen 500-650 U/min und stablisierte sich erst allmählich. War allerdings nicht im Hochsommer.
Schönen Gruß, crs
Schönen Gruß, crs
