Reifenventil/e für Standard Alufelgen E3
Verfasst: Do 25. Mai 2023, 13:14
von BKMONTREAL
Servus E3 'er ,
ich habe ein Problem mit der Beschaffung von Reifenventilen ( aufgrund Reifenwechsels ) für die orginal Standard Alu Felgen meines 3,3Li Bj 12/75.
Die orginal passenden Ventile finde ich einfach nicht im Markt, müssen aber sein da die Öffnung für die Ventile massiv und "dick" ausgerichtet sind an den Felgen.
Anbei ein Foto ; links das Orginalventil welche ich benötige und rechts die derzeit angebotenen Ventile für E3 am Markt ( für diese müsste ich die Ventilöffnung innen sozusagen abfräsen um diese zu verwenden )
Hat jemand eine Idee wo ich die / oder solche orginalen Ventile bekommen könnte ( bei BMW Ersatzteile haben sie nur mit den Schultern gezuckt ) ???
oder hat jemand von euch noch welche zum verkaufen ( notfalls auch gebraucht ) ?
Info wäre nett
Grüsse aus Bayern
Bernhard
Re: Reifenventil/e für Standard Alufelgen E3
Verfasst: Do 25. Mai 2023, 14:23
https://shop.berner.eu/de-de/p/8311-ven ... 9%5BDSC%5D
oder bei Ihm
https://www.wallothnesch.com/raeder/bmw ... 6-003.html
der hätte die passenden Ventile bzw. die entsprechende Bezeichnung steht auch dabei für woanders schauen
Verfasst: Do 25. Mai 2023, 16:26
von BKMONTREAL
Danke E3 Driver ! ...ich habe gleich einen Satz bei WN bestellt. Notfalls gehen sie halt retour.
Verfasst: So 4. Jun 2023, 11:14
von BKMONTREAL
Nachtrag zur Info.
Die WN Ventile haben gepasst bzw. passen ;) Vielen Dank für den Tip.
Verfasst: Di 6. Jun 2023, 07:37
von juergen_kn
Hallo Bernhard,
kannst Du von deinen "Standard Alufelgen E3" noch eine Foto einfügen dann ist es für alle klar! Unser Dokumentation und Forumeinträge werden dann auch immer wertvoller. :D
Verfasst: Mi 7. Jun 2023, 17:00
von BKMONTREAL
wie gewünscht , Photos der betroffenen E3 Alu Felgen :D
Verfasst: Do 8. Jun 2023, 00:03
Standard ist die nicht ...
Verfasst: Fr 9. Jun 2023, 19:59
von BKMONTREAL
Richtig :D aber gab es als orginales Sonderzubehör
Verfasst: Sa 10. Jun 2023, 00:16
Ok, ich muss deutlicher werden. Das ist nicht dieselbe. Du hast die 7x14 ET11 'Motorsportfelge' (36111117425), die es auch von Alpina gab, allerdings ohne diese Löcher zwischen den Radschrauben, in dem Prospekt ist die 'Standardfelge' (6x14 ET22, 36111119534) abgebildet.
P.S. mein Reifendealer (Premio) hat diese Ventile im Regal ...
