Zylinderkopf Riss, nur Frage
Werzig
Beitrag von Werzig »
Hallo miteinander,
mir hat vor ein paar Tagen ein Bekannter erzählt das die Zylinderköpfe recht empfindlich sind, bei Autos die länger schon gestanden sind, ist das war und kann man da präventiv etwas dagegen tun??
Beste Hofmeister Grüße
Werner
Re: Zylinderkopf Riss, nur Frage
das hat doch mit Standzeit nichts zu tun. Die alten Köpfe mit den bananenförmigen Wasserkanälen sind empfindlicher, die neueren mit den runden Löchern weniger. Aber deswegen tauschen ???
Vernünftig warmfahren, regelmässig Kühlmittel wechseln und gut ist ...
Ergänzend zu dem was Tom geschrieben hat vermute ich, dass dein Bekannter gemeint hat: Wenn ein Motor längere Zeit gestanden hat, oxidiert das Alu im inneren des Kopfes und es vestopfen dann die Wasserkanäle. Hier ein Bild welches genau dieses Problem zeigt. Die Öffnung am Kopf war genau so zugequanzt wie an der Wasserpumpe. Hier wäre ein Kühlwasserwechsel, welcher dann nicht nur Frost- sondern auch Rostschutz bedeutet, vor dem abstellen für einige Jahre sicherlich sinnvoll gewesen.... Ein Starten des Motors hätte in diesem Zustand sicherlich innerhalb wenigen Minuten zu einem Kopfriss geführt.
Werzig
Hallo Tom, Hallo Siggi,
erstmal danke für eure schnelle Antwort, was kann denn der Auslöser sein für einen Kopfriss? Jetzt interessiert mich das doch etwas genauer !! :roll:
Werner
Durch Überhitzung!
