Die Zündkerzen sind Aschgrau und nicht Rehbraun ich habe bedenken der Motor läuft zu mager ?? Mit welcher CO Einstellung fahrt ihr.
Danke für Informationen.
Gruß Uwe
BMW E3 2500 Automatik Baujahr 1975 CO-Gehalt
uweheedfeld
Re: BMW E3 2500 Automatik Baujahr 1975 CO-Gehalt
Hallo Uwe,
laut Handbuch zwischen 1,6% und 2,0%.
Gemessen an der jeweilieg Messstelle am Krümmer, nach lösen der Verschluss-Schraube.
Das ganze ist aber Komplex:
- die Vergaser müssen Syncron sein
- CO Gehalt einstellen mit der Gemischregulierschraube auf CO% Sollwert (B im Bild2)
- Leerlauf einstellen mit der Zusatztgemisch-Regulierschraube (Sprit-Zufuhr) auf Drehzahl Sollwert (A im Bild2)
Grüße, Christoph
Grüße, Christoph
und so sieht das dann in der Praxis aus:
Hallo Uwe,uweheedfeld hat geschrieben: ↑Mi 15. Mai 2024, 09:31 Die Zündkerzen sind Aschgrau und nicht Rehbraun ich habe bedenken der Motor läuft zu mager ?? Mit welcher CO Einstellung fahrt ihr.
Gruß Uwe
bist Du schon weiter gekommen ?
