Kofferraumschloss
McTwoFive
Kofferraumschloss
Beitrag von McTwoFive »
Hallo in die Runde,
bei unserem E3 lässt sich der Kofferraum nicht mehr abschließen. Der Schloss lässt sich drehen, schließt aber nicht mehr ab.
Öffnen und Schließen ohne Absperren ist möglich.
Gibt es da Möglichkeiten, das zu beheben, oder ist ein neues Schloss fällig?
Wenn ja, wurden diese Schlösser auch in andern BMWs verbaut? Das würde ja die Suche erleichtern.
BB
Re: Kofferraumschloss
Da musst mal dein Schloß von der Rückseite anschauen das ist ein Zapfen dran der sich um 90 grad dreht (auf und zu sperrern) wenn der abgebrochen sein sollte hilft nur der Tausch gegen ein anderes Schloß
Oder es ist estas am Öffner defekt der in den Deckel mit 2 Schrauben befestigt ist siehst auch von der Rückseite im Deckel
McTwoFive
Vielen Dank, lieber Roland!
Ich habe mir das Schloss noch einmal angesehen.
Das Schloss mit Zapfen ist intakt.
Der Hebel zum Öffnen ist etwas verbogen, sodass der Zylinder den Hebel mitnimmt, auch wenn er in der Abschließposition ist und eigentlich daran vorbeigehen sollte.
Das werde ich versuchen, zu beheben und berichten.
BB
