Dichtung Tachowelle Getriebe
Martin HF
Beitrag von Martin HF »
Hallo!
Habe Ölflecken Getriebeöl unter dem Auto :-(
Es handelt sich wie es aussieht um die Tachowelle die im Getriebe sitzt.
Bekommt man dafür einen Dichtsatz/ Dichtring und wie ist die Teilenummer, hab nix gefunden!
Gleiches Problem am Diff. dort hängt Öl an der unteren Schraube.
Martin
Re: Dichtung Tachowelle Getriebe
Hallo Martin,
da sitzt am Ende der Tachowelle ein O-Ring, den es nicht lohnt, einzeln zu bestellen, falls Du ihn überhaupt irgendwo findest. Ich würde die Tachowelle zusätzlich mit flüssiger Dichtung bestreichen, das sollte halten, bis Du den richtigen O-Ring gefunden hast.
An der Hinterachse wird wohl der Vorgänger beim letzten Ölwechsel keinen neuen Dichtring genommen haben. Wenn's stark tropft, versuch' die Ablassschraube etwas nachzuziehen oder lass' das Öl ab und nimm 'nen neuen Dichtring.
Gute Fahrt und ölfreien Boden wünscht Bernhard
Hallo Martin,
wenn man das richtige Material nimmt kann man sich so eine Pfuscherei mit Irgenwelchen Dichtmassen echt sparen !
Den passenden O-Ring und den dazu gehörigen Simmerring gibt es ganz legal bei BMW zu vernüftigen Preisen zu kaufen
O-Ring 11 43 1 740 045 den gibt es für 2,17 € Nr. 2
Simmering 23 12 1 490 192 den gibt es für 17,10 € Nr. 4
nochmal lass blos dieses rumgepfusche sein mit irgenwelchen Dichtmassen das ist nur für diejenigen die keine Ahnung haben oder nicht wissen was Sie tun sollen oder keinen Bock auf ne vernüftige Reparatur haben !
Das ganze dauert vielleicht ne halbe Stunde dann ist dein Tacho wieder Staubtrocken :lol:
Am Diff wechselst den Dichtring AL 22x27 Teile Nr. 07 11 9 963 355
Habe noch das Bild vom Tachoantrieb mitangehängt damit Du weißt wo die sachen hingehören
Martin HF
Vielen lieben Dank Roland, so mache ich das
