ich habe meinen E3 erst seit gut 8 Wochen, aber bin schon dabei das ein oder andere Problemchen anzugehen.
Aktuell habe ich ein Knacken von der Vorderachse, vor allem wenn ich bremse. Es tritt auch manchmal auf wenn ich um eine 90 Grad Kurve in langsamen Tempo fahre. Wenn ich über Unebenheiten fahre, ist es nach meinem Eindruck nicht zu hören.
Ich hätte jetzt entweder die Lager, welche den Stabilisator lagern vermutet oder die großen runden Lager, welche vorne in den Vorderachsträgern sitzen.
Ich habe alle angesprochenen Lager jetzt in Polyurethan bestellt und werde diese demnächst wechseln.
Hat jemand von Euch Erfahrung mit dem Thema?
Wo ich mir auch noch unsicher bin, welche Querlenker bei mir passen. Dem Baujahr (1975) nach sollten es die längeren Querlenker mit 402mm sein, aber sicher bin ich mir nicht.
Schönes Wochenende!
Marcel
Re: Knacken von der Vorderachse
Hallo Marcel,
bei Bj 75 sind die Langen Querlenker verbaut, jedoch wenn Du schon Neue Querlenker verbauen wirst dann würde ich dir empfehlem die Gummi Lager in den Lenkern dann auch gegen PU-Lager zu Tauschen sonst ist das nur eine halbe Arbeit.
siehe z.B. https://www.ebay.de/itm/362910811296 Lager Satz Innen https://www.ebay.de/itm/362910811210 Lager Satz Aussen
Knacken an der Vorderachse kannn einige Ursachen haben die häufigste sind die Stützlager die Ihre Lebenszeit beendet haben oder die Stoßdämpfer die Luft haben und dann hin und her schlagen können.
Die Großen Gummi Lager vorne knacken eigentlich nie genausowenig wie der Stabi außer es scheuert Metall auf Metall
Was ich Dir auch empfehlen würde beim Knacken wenn Du Lenkst ist die Überpfüfung aller Spurstangen und das wechseln der Lenkhebelbuchse auf der Beifahrer seite.
Wenn ich das richtig gesehen habe hast Du die Stabilager in 23mm ausführung oben auch gekauft leider werden diese nicht bei Dir so passen da Du die Großen Halter hast, wenn Du diese verbauen möchtest dann brauchst Du die Halter vom 19mm Stabi und wenn Du diese nicht hast oder bekommst gibt es nur die Alternative dort die Gummilager ein zu bauen.
Dann kannst an der Hinterachse diese auch gleich in die Schräglenker einbauen
z.B. https://www.ebay.de/itm/231897901967?fi ... SwZXxkbPs3
